Daihatsu Terios: Terios 2003 hoog stationair toerental
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
We hebben een probleem met een pas gekochte Terios uit 2003. Bij warme motor draait hij stationair rond de 2000 toeren. Soms valt hij even terug naar 900 maar komt dan direct terug omhoog.
Eerste gedacht was de gaskabel omdat de pedaal soms even hangt bij het vertrekken (geeft een 'klik' en werkt dan weer een tijd vlot), maar daar lijkt het niet aan te liggen.
Tijdens het rijden zijn er geen problemen. De motor reageert goed, vermogen is mooi rechtlijning beschikbaar. Het is enkel bij stationair draaien.
Enig idee wat we nog zelf kunnen nakijken?
juve667
65 km
al 12 jaar lid
Zou eens op zoek gaan naar valse lucht , er zitten nog al wat vacuum slangetjes her en der.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Bedankt voor de tip. Dit weekend eens de slangen nagaan en vervangen. Er is inderdaad wel een sissend geluid te horen.
juve667 Topicstarter 65 km Reageer
We denken dat het probleem bij de luchtdruksensor zit. Vacuum slangetjes zien er allemaal ok uit en als we de luchtslang afknijpen aan de sensor valt de motor direct naar normaal toerental terug.
Het probleem is gevonden. De choke klep zat vast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Terios of stel zelf een nieuwe vraag.
