Daihatsu TERIOS: Slaat af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: HC, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 61
Pas een terios gekocht maar slaat regel matig af , moet dan tijdje wachten voor ik weer kan starten , soms gbeurt het al na1 km en soms hele maal niet , garage heeft al , nokken als sensor vervangen , heeft niets geholpen , wat kan het probleem zijn , zo heb ik er niets aan
HennieB
al 10 jaar lid
De garage waar ik hem gekocht heb heeft ook nog kleppen gesteld , accu vervangen , nwe bougie's , klep sensor vervangen , ben er nu voor de 3e keer geweest , probleem blijf terug komen , vooral als hij warm is , wie weet raad
HennieB Topicstarter 55 km Reageer
Eerder krukas sensor als nokas. Uit laten lezen? Foutcodes? Brandstof druk meten. Als de garage eerst eens gaat meten, dan kom je er redelijk snel achter lijkt me.
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Terios of stel zelf een nieuwe vraag.
