heb een wagen gekocht waarvan ik wist dat die niet meer start. Na het testen van het electrisch circuit, (batterij, starter, bobijn,...), brandstof en brandstofpomp enzoverder, heb ik de motor uiteen gehaald, en blijkt de zuiger vast te zitten. 2 van de 3 zuigers kan ik niet loskrijgen en zitten vast waardoor de motor niet gestart kan worden daar de krukas vastzit. De wagen in versnelling zetten en duwen hielp ook niet. Ondertussen zit de motorblok (zonder cylinderhoofd) onderdompeld (al een week) in diesel in de hoop dat het loskomt. Deze is nog steeds niet losgekomen. Op 1 van de cylinderwanden kan je een zwarte donkere afzetting zien, die er niet af te krijgen is. Normaal gezien zou dit er blinkend metaal moeten uitzien uiteraard. Mijn vraag is hoe krijg ik dit los (zowel de zuiger als de afzetting) en ten tweede hoe is het zo ver kunnen komen? Door oververhitting? Of enkel door de wagen enkele jaren te laten staan? Maar dit zou dan de zwarte "neerslag" aan de binnenkant van de cylinder niet kunnen verklaren....
Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
