Daihatsu Charade: Auto wil niet starten
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 993cc 3-cyl
Dag allen,
wie kan er mij helpen:
ik heb een nieuwe batterij in de wagen gezet alsook nieuwe klemmen. De wagen wil niet starten. De startmotor geeft een harde KLIK geluid (bendix die eruit komt) maar wil niet roteren. Startmotor eruit gehaald, deze werkt perfect. Stroom gemeten aan de 50 pool: OK. De wagen zou toch moeten proberen te starten zonder dat de motor ontstoken wordt. (Dus bobijn, bougies en dergelijke komen hier niet ter sprake).
Alvast bedankt!
G10
315 km
al 15 jaar lid
zijn de maas verbindingen goed schoon.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor je antwoord,
allemaal schoon, vrees dat het mechanisch is (krukas,...)?
G10 Topicstarter 315 km Reageer
Als een startmotor los van de auto goed werkt wil dat nog niet zeggen dat hij onder belasting ook goed werkt. Ik ga er even van uit dat je gecontroleerd hebt of de motor normaal is rond te draaien met behulp van een sleutel op de krukaspoelie of door de auto vooruit te duwen in een wat hogere versnelling.
Als de startmotor er uit is kan je nog in het ontstane gat kijken om te zien of de starterkrans niet beschadigd is. Dan even de startmotor bij een startmotorenrevisiebedrijf even onder belasting laten testen.
vr.gr. Theo
Zuigers vastgeroest, motor volledig uit elkaar gehaald en alles wordt opnieuw gesmeerd en gekuist en gereviseerd
http://www.youtube.com/user/TheG10G11#p/...
nou dan ben je lekker bezig geweest maar dan heeft hij toch zeker heel lang stil gestaan.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
