Daihatsu Cuore: Versnellingsbak 4 vs 5
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850 cc
In mijn Austin Mini heb ik een 850 cc Cuore motor met 5-bak ingebouwd zitten. Reed perfect, tot deze week. Versnellingen deden niets meer. Motor prima, koppeling ook. Vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar een vervangende bak.
Inmiddels er eentje op de kop weten te tikken van 89. Deze lag in het rek zonder vermelding of het een 4 of een 5-bak is.
Werden er in 89 ook 4-bakken geleverd of waren het toen allemaal 5-bakken? Kun je het verschil ergens aan zien?
Ik heb van de sloop wel de garantie dat wanneer het een 4-bak is, ik de bak weer terug kan brengen. Van buiten zie ik geen verschil. Is het te testen zonder de bak eerst in te bouwen?
MiniJack
955 km
ja jack gewoon zo los alle versnellinggen inschakelen en tellen hoeveel mogelijkheden je hebt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Jan.
Ik heb de bak handmatig getest: het lijkt me een 4-bak. 2 bovenin, twee onder en aparte achteruit (met klik). Dus maandag maar weer terug naar de sloop. Deze lag op de plank, de 5-bak (met zekerheid) zit nog in een auto, dus ........ de bak er zelf onderweg slopen dan maar.
Balen, maar het is niet anders.
Gr. Jack
MiniJack Topicstarter 955 km Reageer
jack wees blij dat je er voor montage achter komt anders had je nog meer gebaalt dus als je het zo bekijkt valt het nog mee.
groetjes jan.
Jan,
Je hebt gelijk. Achteraf ontdekken was erger geweest. Ik heb de bak inmiddels teruggebracht naar de sloop. Zaterdag halen we een complete motor met bak uit een sloper, wel een 5-bak.
Nog bedankt voor je tip.
Op de sloperij zeiden ze me ook nog dat de 5-bak een extra uitstulping aan de achterkant heeft.
Gr. Jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
