Kan iemand mij melden hoe ik het stationair toerental van de Cuore van 1990 kan afstellen? Dus niet de chokeafstelling. Deze staat prima. Als de motor warm is loopt de motor naar mijn idee iets te langzaam stationair. Auto rijdt verder overigens prima. Stekker temperatuursensor losgehaald en nu niet meer inhouden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze is 6 kantig en heeft (vaak) een sleuf voor een schroefendraaier.Deze steekt iets uit een heeft een veer onder de kop.
Als je die naar de autokant toedraaid gaat het toerental omhoog, andersom omlaag.(of was het nou andersom?)
Al geprobeerd?
