Daihatsu Cuore: waar op letten distrbutieriem vervangen...??
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cyl.
ik heb net een cuore gekocht uit 1992 met slechts 78.000 km maar de distributieriem is nog nooit vervangen.
heb een nieuwe riem gekocht en v snaar.
nu wil ik het zaterdag gaan vervangen.
echt iedere tip is welkom heb dit nog nooit gedaan maar ga het echt proberen ( heb 2 rechtse handen) ik weet dat ik op het streepje moet letten. en dat de v snaar eraf moet. maar hoe strak moet ik hem bijvoorbeeld spannen?
en wat moet allemaal los?
bedankt voor elke tip
Mark
ik laat weten hoe het afloopt!
Mr.return
120 km
Vervang als je toch bezig bent gelijk de spanrol en eventuele looprol(len). Waar de merktekens staan bij een Cuore weet ik niet, maar zolang je maar zorgt dat de getande wielen niet verdraaien moet het lukken - met twee rechterhanden.
suc6!
Peter
Nog nooit gedaan? Laat dan idd even weten hoe het afloopt en als het gelukt is ook hoe het over een half jaar is.
Wauter 3.610 km Reageer
Ruim een half jaar geleden heb ik ook voor het eerst een distributieriem vervangen. Bij een Cuore.
Tip: Krukaspoelie kun je door de wielkast heen bij. FF een flinke tik met een dopsleutel, terwijl je met bijv. een oude schroevendraaier hem tegenhoud (erdoorheensteken en op het blok laten rusten).
Verder gewoon de merktekens volgen, is niet moelijk. Ik heb de spanrol idd ook vervangen en de boel lekker strak gezet. (cm speling op de snaar zo'n beetje). Auto rijdt nu zo'n 8.000 km later nog steed prima :-)
Riem mag niet te strak liggen, dan breekt hij voortijdig. Je mag hem zeker niet horen zoemen of fluiten als de motor draait.
het is gelukt! het viel reuze mee. nu maar hopen dat de spanning van de riem goed is.
bedankt voor alle reactie's
Mark
Mr.return Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
