Daihatsu Cuore: motor houdt in
Bouwjaar: 1994
nadat ik een andere carburateur van de sloop gemonteerd heb is de co waarde goed (apk] . Nu houdt de motor af en toe heel erg in en stottert bij koude motor
ijsjemetslagrooom
265 km
danny de carburateur komt van de sloop en heeft misschien wel even gelegen in eerste instantie zal je hem goed moeten reinigen dus uit elkaar halen en als goed schoon en door blazen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Weet je wat je moet doen,even kijken of je bougie's wit zijn (te weing benzine) gewoon een beetje meer benzine geven door het co schroefje te draaien bij de apk zetten ze hem altijd veel te schraal.
Carburateur afstellen, gebruik de zoekfunctie maar eens. Is al heel veel over geschreven op deze site.
Wauter 3.610 km Reageer
[quote=robby10030]Weet je wat je moet doen,even kijken of je bougie's wit zijn (te weing benzine) gewoon een beetje meer benzine geven door het co schroefje te draaien bij de apk zetten ze hem altijd veel te schraal.[/quote]
ik heb soortgeliljk probleem (inhouden bij warme motor) kan iemand mij zeggen waar dat co schroefje zit...?? (cuore 1992)
groet. Mark
Wat je ook wel eens kan afstellen zijn de schakelaars die op je carburateur zitten (er zitten er twee en je kan het afstellen met een spanningszoeker , of je trekt het stekkertje achter op de motor eraf gaat hij rijker staan en loopt hij beter suc6 ermee
hans1980 30 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
