Fiat Marea: 1.9 td 100 themparateur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
beste,
wie kan mij vertellen waar de them meter op hoort te staan tijdens een rit op de rijksweg?
ik hoor graag van jullie.
met vriendlijke groet,
tijne
tijne
16.530 km
90 graden zoals allemaal.
oke dank je wle
wie weet er een oplossing voor het probleem dat mijn themp niet hoger komt dan de 2 de streep van onder?
thermostaat is net vervangen en de senzor ook.
gr tijne
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
het ligt nogal vaak eens aan het instrumentenpaneel bij een marea of bravo/a...
ok kan je meschien iets precieser zijn ? bedraading? stekkers? printplaat? en zijn ze van de benzien het zelfde of neit?
hoop graag nog even wat.
al vast bedankt.
gr tijne
ik denk instrumentenpaneel vervangen.
Er bestaan vele soorten in, met of toerenteller, ... als je er eentje hebt met toerenteller dan is het in ieder geval niet hetzelfde als bij een benzine. Als het zonder toerenteller is past een benzine misschien, maar ik weet het niet zeker.
hij is met maar is de benzien hellemaal anders of alleen de schaal verdelling van de tt?
gr tijne
Bij mijn brava staat de temperatuur meter op de helft of..........soms op nul. Ligt bijna altijd aan het instrumentarium op het dashboard. Heb bij mij de temperatuursensor al laten vervangen. Daar lag het niet aan. Gezien de leeftijd van de auto kun je beter maar genoegen nemen met het euvel omdat als je aan de instrumenten gaat slopen, je voor hoge kosten kan komen te staan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
