Ik heb ruimte op het rubber(s) van de stabilisator stang die onder het blok door loopt.
Moet ik de complete stang laten vervangen, of kan ik ook alleen de rubbers laten vervangen.
De kleine stangetjes zijn al vervangen, maakt namelijk een hard geluid.
Hoor het graag van u,
Groet,
John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
Tevens zal het sub-frame gelost moeten worden, dus een brug is een noodzaak.
