Motor loopt goed, auto remt goed.
Bij het starten gaan de dashboard lampjes branden en na het aanslaan van de motor gaat alles uit.
Na een stukje rijden gaan de ABS en Handrem controlelampjes branden. Auto herstarten en de lampjes blijven weer even uit.
Met computer uitgelezen, fout melding op sensoren, airbag, labda sonde, injector.
Alle fout meldingen geven een spanningsprobleem 7.5volt
Accu geeft 12.1volt en bij lopende motor 13.8volt
Aadrklem schoongemaakt, extra aadedraad gemaakt.
Plus pool schoongemaakt.
Inmiddels labda sonde vervangen, ABS sensor rechts voor vervangen.
Mijn garage (voorheen FIAT Dealer) weet geen oplossing, meerdere malen met de computer gekeken, fouten gewist.
Maar........... de lampjes gaan gewoon weer vrolijk branden!
Weet iemand een oplossing?
Vriendelijke groet
Jan Vis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
of slechte /geoxideerde verbinding
