Fiat Uno: Aanjager uitbouwen
Bouwjaar: 1989
Wie weet wat ik allemaal moet uitbouwen bij een Uno uit 1989 om de kachelanjager te demonteren?
bvd, Djazz
djazz
210 km
al 24 jaar lid
hallo om de aanjager uit te bouwen moet het complete kachelhuis worden verwijderd druk dan om e aanjager te verwijderen de borgnok aan de zijkant van de aanjager naar binnen.
veel succes.
gr.j.roumen
jroumen 415 km Reageer
Het is gelukt. Dasbboard middenconsole zo ver mogelijk verwijderen, kachelslangen afknijpen in de motorruimte en van de kachelradiateur loshalen, enkele 6mm moertjes verwijderen en het geheel naar voren halen. Let op! Boven in het dashboard zit onder een sierkapje een parker en om het voorste gedeelte los te halen van het middenconsole van de hele kachelunit moet je twee kleine parkertjes, slecht bereikbaar, aan de zijkant loshalen. Djazz
djazz Topicstarter 210 km Reageer
aanjager kapot of de radiateur lek , bekent probleem bij uno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
