Als je wielsensor problemen hebt gaat het lampje meestal onder het rijden aan. Als het lampje niet uitgaat na het aanzetten van het contact heb je een statische storing.
Kan nog steeds een wielsensor zijn. Een testkast is dan wel heel handig anders moet je alles stuk voor stuk meten.
Je zou kunnen beginnen met alle sensoren door te meten en te vergelijken. Dit is de meest voorkomende storing. Let ook goed op stekkerverbindingen.
En inderdaad op een kabelbreuk oid.
succes
