De marea start goed,stationair loopt hij perfect,maar zo gauw als je wat meer toeren maakt begint hij te blubberen en het lampje gaat branden,dan uit dan weer aan.
Heb al het flesje met reiniger gebruikt maar geen verbetering.
Zag wel een scheurtje over het zwarte blok lopen waar de bougiekabels in zitten,ter hoogte van de kabel tweede cil. en als ik er aan voel tijdens draaien van de motor voel ik lichte prikkels.
Wie heeft er suggesties.
Bij voorbaat dank Fons Struijer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
Blijft het probleem dan moet je de auto laten uitlezen om te zien welke storing het is.
Doorrijden met dit soort storingen zal de katalysator beschadigen en die zijn erg duur.
