Na alles te hebben nageken omtrent brandstofsysteem: blijkt dat er geen geen benzine door de toevoerleiding stroomt, dan zou je denken dat de brandstofpomp stuk is, maar bij het starten bromt de brandstofpomp.
Met behulp van storingdiagnose test, kan ik met aansluitingen 8 en 13 (relaisplaat 17 ) de brandstofpomp constant laten werken,het werkt dus niet.
zou ik dan van uitgaan dat de pomp stuk is?
zo ja, waarom bromt de brandstofpomp bij het op contact zetten van de auto
en bij directe aansluiting doet het helemaal niks? vandaar mijn twijfels.
ps. deze Fiat marea loopt op LPG die bij het starten benzine verbruikt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
