Fiat Marea: lampjes van de handrem en van de ABS blijven branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Merk:
Bouwjaar: 1999
Fiat Marea Weekend ELX weekend
Hallo
Ik heb een Marea waarbij de lampjes van de handrem en van de ABS blijven branden.
Maar als ik de auto op het contact zet en het lampje van de handrem gaat uit dan gaat na het starten het lampje van de ABS ook uit.
Het komt ook wel eens voor dat de lampjes onder het rijden aan gaan
En dan werkt de ABS ook niet.
Ik heb de remblokken nagekeken en deze zijn voldoende/goed.
Het remsysteem is doorgespoeld.
Er zit voldoende rem-olie in het reservoir.
Wie kan mij vertellen waarom de lampjes branden,
en wat er aan de hand is?
Groetjes Luc
accuway-130
850 km
al 17 jaar lid
Als het lampje van de ABS en die van de handrem tegelijk branden heb je een storing in het EBD systeem (electronische remkrachtverdeling). De remkracht naar de achterwielen wordt dan niet meer begrensd en dat kan gevaarlijk zijn!! Als je stevig in de remmen moet en deze storing is aanwezig ga je achterstevoren! De achterwielen zullen blokkeren.
Meestal is de oorzaak een defecte ABS sensor op een van de achterwielen. Even laten uitlezen bij de dealer en je weet welke.
Succes!
alfatec 365 km Reageer
Hoi Peter,
Ik neem aan dat er 4 sensors op zitten (elk wiel 1) en er eentje stuk is.
Heb je een idee wat de kosten zijn?
Alvast bedankt voor de goede tip.
Dat werkt perfect dat problemcar.nl !!!!!!
Groet Luc
accuway-130 Topicstarter 850 km Reageer
Hallo Luc,
Ja idd heeft elk wiel zijn sensor.
Ik heb zo geen idee wat een ABS sensor kost voor een Marea. Kijk anders even op www.hbase.nl.
Maarre je kan natuurlijk ook je instructieboekje even raadplegen, daar staat het volgens mij ook wel in wat de betekenis van de controlelampjes is!
Succes! Groeten Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
