Fiat Marea: Slaat warm slecht aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD 100
Wanneer de motor op temperatuur is gekomen en men de wagen even stil legt (5a 10 min), en dan terug wil starten, start hij en valt hij onmiddellijk terug stil. dan moet men even op de peer in het motorcompartiment mazout gaan oppompen en dan start hij terug vrij vlug, of moet men 3 min blijven starten, precies of er lucht op de pomp zit. aan wat zou dit kunnen liggen?
mvankuyk
640 km
Lucht in de pomp of de leidingen.
oldford 117.985 km Reageer
ja maar vanwaar zou deze lucht kunnen komen, er is nergens een lek te bespeuren, er is ook een nieuwe filter gemonteerd.
mvankuyk Topicstarter 640 km Reageer
kan aan het nieuwe filter liggen.
er hoeft maar een klein lekje in het filter of dichitng hiervan te zitten waardoor lucht in het systeem komt.
zo heb ik dat een keer gehad met een Mercedes MB100D zelfde probleem als u omschrijft, na plaatsen nieuw filter
we hebben toen het filter zo om kunnen ruilen zonder kosten.
Willem
ja heb ik ook al aan gedacht, maar voorheen had ie het ook al, en het is inderdaad ook al de 2e filter dat ik verander.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
