Fiat Marea: injectie lampje brand
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo allemaal ik heb een vraag
mijn fiat marea heeft een een tijdje geleden dat de klok in de auto op 0:00 uur stond dus net of
de accu los is geweest
en nu start hij slecht je moet er gas bij geven om hem aan te houden
ook brand soms het injectie lampje
heb hem uit laten lezen maar geen resultaat
de garage heeft de stappenmotor schoon gemaakt maar heeft niets geholpen
wie weet wat het kan zijn alvast bedankt
fiatmarea1998
180 km
Ik vermoed lambdasonde.
Lambda-sonde werkt niet tijdens het starten en vlak daarna. Kan best defect zijn maar dan is er nog meer aan de hand.
Hebben ze ook een 4-gas test gedaan?
Is de motor uitgelezen door een algemene garage of de dealer?
oldford 117.985 km Reageer
lambdasonde is vervangen ook hebben ze de gasklephuis schoon gemaakt
zelf heb ik de bougies en bougie kabels vervangen dus ben al een paar honderd euro armer
motor is uitgelezen door fiat dealer
zou ik mischien injectiereiniger kunnen proberen?
of zal dat geen zin hebben
fiatmarea1998 Topicstarter 180 km Reageer
Bij FIAT wil de foutcode nog wel eens verdwijnen als het contact uit gezet wordt.
Bij deze auto heeft uitlezen nut, wanneer het lampje brandt of gedurende de rit gebrandt heeft.
MAAR LET OP, motor laten draaien als je bij de garage komt.
Vast een hele domme opmerking, maar :
Gezien je klok op 0:00 stond (alsof de accu los was geweest :D)
Zit er wellicht 1 van je accupolen los? of een slechte verbinding elders in je plus of massa?
Dat zou je klok verklaren en slecht circuit kan allerlei vage storingen tot gevolg hebben.
Richard.
een flesje injectie cleaner is misschien de oplossing .
bij mijn tempra zelfde euvel .
injectie cleaner wat de oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
