Fiat 500 C 2011: Achterklep opent niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 312A2000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 63
Mijn achterklep opent niet.
Zowel met de schakelaar als met de ab hoor je niks in het achterklep slot.
Draden in het doorvoer rubber zijn op het oog heel.
De achterklep is van binnen wel open te krijgen.
Ik wil de schakelaar door meten maar ik kan geen schema vinden.
Mijn eerste gedachten gaat uit naar het slot.
Mvg wesley
wesleybrandt123
120 km
al 6 jaar lid
Hallo Wesley,
Bekabeling die op het oog nog heel is, zegt niet veel.
Dit zijn koperdraden en die breken na een aantal achterklep bewegingen.
Aangezien je auto van 2011 is, verwacht ik dat de bedrading achterkant/kofferklep rot is.
Ik zou eerst die bedrading even doormeten of vervangen door een repair kitje.
Groeten
Salvi
Dankjewel voor uw antwoord.
Dat is waar op het oog zegt niet veel
Binnen in de auto zit de stekker neem ik aan en de andere kant loopt naar de achterklep. Draad voor draad door meten op weerstand dus
Mvg wesley
wesleybrandt123 Topicstarter 120 km Reageer
Hoi Wesley,
Een kleine tip: je kunt met een speld simpelweg door de isolatie van de kabels prikken en dan de weerstand of het signaal meten.
Succes!
Salvi
Oh ja, wanneer je de linker plastic zijkant ter hoogte van die rubberen doorvoer bij het plafond loshaalt heb je wat meer ruimte om goed bij die kabelboom te komen.
Simpeler , maak de hoes los die tussen dak en klep zit , trek de bedrading uit het dak en uit de klep zodat je wat lengte hebt , trek 1 voor 1 aan de draden de kapotte geeft mee als een trekdrop , tevens de microschakelaar controleren in het rubber van de handgreep , deze blijft wel eens hangen , verder is het een kwestie van meten .
Zekeringen controleren.
kaleido 1 158.875 km Reageer
Dankjewel
Dit is een fiat 500 cabrio die is iets anders als de normale fiat 500.
Ik heb de achterklep handmatig open gedaan van binnen uit, hierna wou de achterklep niet meer in het slot vallen.
Ik begin met het slot als dit niet de oplossing bied meet ik de bedrading door.
Bij trekken aan de draden ben ik geen losse draad tegen gekomen.
Handig als je meteen vermeld had dat het een cabrio is .
Ik zou inderdaad dan beginnen bij het slot en de microschakelaar in de handgreep
Door moderator verplaatst, een 2e topic starten heeft geen zin
Ik kan geen bedrading schema vinden voor mijn fiat 500 cabrio.
Het gaat om het achterklep slot gedeelte.
Mvg wesley
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
