Fiat Panda: achterportier gaat niet open
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo, ik heb hier een fiat panda waar het linker achterportier niet open gaat. Eerst ging het alleen nog van buitenaf open en zodra hij dan een keer open was geweest ging hij ook weer van binnenuit open. Als de auto dan weer een keer op slot werd gezet heb je hetzelfde probleem weer. Slot misschien stuk? Nu ben ik zelf gaan kijken en teste eerst het kinderslot.....nu gaat het portier helemaal niet meer open. Ik heb de deurbekleding eraf gehaald en aan de kabels getrokken van de binnen en buitengreep maar dit helpt niet. Is er een trucje hoe ik de deur weer open krijg? Ik kom nu namelijk niet meer bij het kinderslot als de deur niet open wil. Wie heeft er een goede tip.....
patrickkia
1.170 km
Het gaat om dit type slot zie afbeeldingen
patrickkia Topicstarter 1.170 km Reageer
Deurslot was stuk. Het motortje van de deurvergrendeling werkte niet meer door vocht.
Via de sloop een ander slot erin gezet. Zie de vochtplekken op de foto.
Hallo hier zelfde probleem maar hoe heeft u de deur open gekregen? Groet Richard
Tja was lastig. Deurbekleding eraf halen, dat is nog wel te doen met gesloten deur en daarna met een schroevendraaer en hamer het slot kapot geslagen aan de binnenzijde. Als je het witte kunsstof deel eraf eraf mept kom je bij het mechaniek en dan is ie zo open. Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
