deze panda slaat niet aan...
als de motor koud is geeft ie al een temperatuur aan van 70 graden water en buitenlucht temp waardoor hij net teweinig benzine inspuit, met remreiniger loopt ie wel en als ie even heeft gelopen start ie gewoon en geeft dan ook geen fout codes en is alles ok...
sleutel wordt vrij gegeven
krukas signaal is er
spuit op alle 4 cilinders in rail los gehad voor controle
vonkt op alle 4 cil
nieuwe water temp.sensor geprobeert geen reseltaat
bij afzetten contact gaat de koelfan ook nog even draaien..
weet iemand als deze ecu hier wel eens op stuk gaan, zat wel veel "kit"resten in 1 van de stekkers???
of wat er anders zou kunnen wezen...
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
