Fiat PANDA: Radio ontvangst
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Sinds kort is de ontvangt van de radio slecht, de antenne is in de aansluiting op het dak niet geoxideerd,.
Als ik alleen de kern van de antennekabel aansluit achter op de radio is de ontvangst goed, zodra de afscherm mantel de radio raakt valt de ontvangst weg, met een losse antenne zo op de radio is de ontvangst ook goed.
Ra ra waar zit het probleem?
JSV
715 km
al 24 jaar lid
Kortsluiting tussen massa en plus van de antennekabel. meestal aan de kant van het dak . in de antennevoet is een versterker opgenomen , als daar geen spanning is of deze heeft sluiting , gebeurd wat er nu is
Goede middag sleutelaar;
Er is zo te zien geen versterker in de voet van de antenne, de antennekabel zit met een enkele draad (kort) vanaf de antennekabel met buitenmantel, verbonden met de voet door het dak.
JSV Topicstarter 715 km Reageer
Antenne met kabel vervangen of alternatieve 'plak' antenne monteren.
Peter; bedankt voor je advies.
Ik heb de buitenkabel geisoleerd op de radio, krijgt nu alleen signaal via de middendraad. Geen storing en goede ontvangst. Geen oxidatie of iets geks te zien.
Radio ontvangst opgelost, antennevoet bevat elektronica, antennevoet vervangen ontvangst super.
Niets te zien geen oxydatie, (je kan hem openmaken) de nieuwe niet meer.
Bedankt voor het medenken en advies.
Hans Schouten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
