Fiat PANDA: Hoog benzineverbruik
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Ik rij nu een paar maanden een panda. Volgens fabrieksopgave zou die ruim 1 op 20 moeten lopen, echter in de praktijk is het 1 op 14,7 (6,8 L op 100 km)
Dit staat op het dashboard maar komt ook overeen met het verbruik bij de pomp.
Bij elke tankbeurt zet ik hem weer op nul.
Ik pas het nieuwe rijden toe. ( zelfs met regelmaat in zn vrij op 400m voor rotondes als er niemand achter me zit.)
Rij niet hard 80a 85 km per uur. Kom weinig op de snelweg
Dagelijks is de afstand zo'n 11 km enkele reis. Niet heel veel, maar ook niet om de hoek.
Recent nog z'n onderhoud gehad.
Opvallend is dat de panda met koude motor tikt. (ik dacht dus de kleppen)
Deze heb ik nu niet nagemeten en in en uitlaat zijn keurig op de goede afstand 0,35mm inlaat en 0,45mm uitlaat met tolerantie van 0,05mm.
Het tikkende geluid is naar ongeveer 300 meter rijden weg.
Voor de rest zijn er geen gekke dingen zoals een hoog olie verbruik of koelvloeistof, luchtfilter is schoon.
Bij de aanschaf van de auto had ik een verbruik verwacht van 17,5 tot 18,5 km/l
kmstand is 175000
Heeft iemand enig idee waar ik naar zou kunnen kijken.
Alvast bedankt.
mvsbab
1.000 km
al 17 jaar lid
Dat tikent geluid komt vaak weg bij de moter als je de moter kap omhoog doet dan zie je bij de spruit stuk een metalen plaat zitten als je die kunt bewegen. Dan hoor je dat vaak met het weg rijden wand die bouten wat daar in zitten. Willen vaak Door roesten en zo gaat die plaat los zitten.
De verbuik snap ik ook niks van ik heb vorige week die van mij weg gedaan als ik em vol getankt had ging de eerste stuk van de tank teller al behoorlijk snel naar beneden vond ik zelf. Ik haalde 1.13 om dat er ook wel is iemand anders in ree maar nog slecht voor een panda.
1 op 15 is heel netjes , de fabrieksopgaven zijn altijd veel te rooskleurig.
Met 11 km per rit , is hij nog niet echt warm , dus hoger verbruik , zal veel kort werk zijn , niet langdurig constante snelheid.
Je zou je bandenspanning iets kunnen verhogen , scheelt iets.
kaleido 1 159.005 km Reageer
@Kaleido In woon in Drenthe in een omgeving met relatief weinig verkeer en rijd bij mij thuis bijna direct een 80 km weg op 2 rotondes en dan ben ik op het werk. Dus redelijke constante snelheid. Om 5.30 stap ik in de auto, weinig verkeer op de weg.
Nu ik toch bezig was met de auto heb ik de injectors ook maar gereinigd.
ongeveer zo https://www.youtube.com/watch?v=gGAiPTX6...
Hij is nu bij laag toerental stabieler. En ik meen op het dashboard een lager verbruik te zien.
Heb vandaag een rondje gereden van 80 km, waarbij ik op de snelweg (ongeveer 50% van rondje was snelweg) met tegenwind 130 reed. Dit gaf een verbruik op het dashboard van 5,6 op 100. (=1 op 17,8) Dat komt dus dichter in de buurt.
Het is nog te vroeg om te zeggen dat de injectors de oorzaak is geweest, want ik heb nu een langer stuk gereden, maar de eerste indruk was goed.
Met het reinigen van de injectors kreeg ik de indruk dat er eentje open bleef staan. Na het reiningen sloot die in ieder geval weer goed.
Martin
mvsbab Topicstarter 1.000 km Reageer
Oke we wachten even rustig af.
Hi mvsbab, hoe is verbruik nu? benieuwd omdat bij mij ook slechts 1:15
TSfan 85 km Reageer
Het gemiddelde verbruik op spritmonitor.de is 6,08l/100km, of te wel 1 op 16,4.
Daar zit je met 1 op 15 niet zo gek ver vandaan.
oldford 117.985 km Reageer
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet meer zo in de gaten hou, de panda wordt veel al op de korte ritjes gebruikt en dan kan je er niet echt veel over zeggen. Vaak staat de tripverbruik op de display zo rond 6,6 a 6,8 liter per 100 km als de tank bijna leeg is.
(6,8 l op100 = 1 op 14,7)
Dank voor de reacties...zo bezien, lijkt mijn verbruik redelijk conform... hoewel t gevoelsmatig beter zou moeten kunnen...
TSfan 85 km Reageer
@mvsbab
Sorry dat ik het topic kaap overigens, maar zou jij met mij contact op willen nemen?
Ik heb een dringende vraag aan je.
Dat zou dan kunnen via intalli en dan dat tekentje, dan live en nl erbij ;)
Je zou me een heel, heel groot plezier doen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
