Fiat Panda: achterraam zakt open
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo mensen,
onze panda heeft een gek probleempje..
het raam in de rechter achterportier zakt langzaam open. En met langzaam bedoel ik echt 1 cm in een paar weken.
Valt pas op als hij wat verder is open gezakt en er een kiertje ontstaat waardoor je tijdens het rijden de wind hoort suizen.
Kent iemand dit verschijnsel? En nog beter, wie weet wat er aan te doen is?
Mart76
2.690 km
Electrisch of mechanisch ?
achterraam is mechanisch.
Mart76 Topicstarter 2.690 km Reageer
Staat de hendel dan ook in een andere stand ?
Duid meestal op een te ligt werkend mechanisme , door het gewicht van de ruit en de hulp van de zwaartekracht wil dit dan wel eens gebeuren.
Als je links en rechts de ruitrubbers uit de sponning haalt en er een dun strookje armaflex , een soort plakisolatie, klemt de ruit wat meer in de rubbers en zal niet meer naar beneden zakken.
@kaleido1: dat zou best eens kunnen.
Ik zat zelf nog te denken dat de draaimechanisme,/zwengel ook wel eens de boosdoener kon zijn. Die hangt precies op 9 uur als het raam dicht zit. Als die zwengel dan naar beneden trilt gaat het raam open.
Kan die zwengel ook een slag gedraaid worden? Dus zwengel los halen, en terugplaatsen in een andere stand. (op 3 uur ipv 9 uur) Als hij dan trilt en naar beneden wil draait hij het raam dicht ipv open.
Ik ga binnenkort wel even freubelen, ik kom hier terug met mijn oplossing.
Zwengel is in elke stand die je wilt te monteren , inderdaad op 3 uur zou de zwaartekracht de hendel omlaag moeten trekken , maar het gewicht van de ruit is groter , maar we zien/horen het wel.
Tja zoals Kaleido al zei, raam is zwaarder..
hendel omdraaien heeft geen effect, raam zakt gewoon binnen twee weken weer een cm naar beneden..
ik zal de raamrubbers iets vernauwen.. dan zakt hij minder makkelijk..
na 2 maanden blijft het raam keurig dicht tijdens het rijden. De truc was dus iets verdikken onder de ruit rubbers en het probleem is over.
Kijk , crea bea slaat weer toe , mooi dat het opgelost is , prettige feestdagen
kaleido 1 159.005 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
