Fiat Panda: Achterlicht knippert mee met knipperlicht rechts
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Als ik mijn rechterknipperlicht aanzet, knippert mijn achterlicht rechts ook mee.
Ik heb bijna alle zekeringen vervangen, maar het probleem blijft.
Als ik mijn rechterknipperlicht aan heb, en ik bedien tevens de rem, dan valt de verlichting rechtsachter helemaal uit.
Iemand enig idee waar ik naar zou moeten kijken ???
Vast hartelijk dank voor enige reactie.
BeachPanda
170 km
al 12 jaar lid
Aan ieder lichtunit zit een gezamelijke massa .
Als dit niet goed werkt krijg je dit probleem. Zekeringcontrole is niet van toepassing , er was toch spanning .
Trek het achterlicht uit elkaar en ontroest de zaak of maak een nieuwe massa . Er is altijd aan de body een schroefeind waar je die draad aan kunt bevestigen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
99,9 % een massa probleem bij het achterlicht, zoals Punt zegt goed schoonmaken met contactspray en/of glasvezelstift en eventueel extra massa punt maken.
Beste Punt.
Hartelijk dank voor je snelle reactie !
Ik ben echter niet heel erg technisch, maar ik begrijp je punt Punt.
Mijn vraag is echter: ik maak 1 draad vast aan een schroefeinde, en de andere kant aan ...?
Ja ik begrijp het als je nu hoofdschuddend achter het scherm zit, maar mocht je me nog net 1 stapje verder kunnen helpen, zou ik dat erg waarderen !
BeachPanda Topicstarter 170 km Reageer
Ga ik eerst proberen Navicom. Ook jij bedankt voor het meedenken !
Heren ! Ik heb de unit van mn auto geschroefd en inderdaad bleek de middelste van 5 contacten geoxideerd. Ik heb er WD40 op gespoten en na enige minuten met tissue gedroogd en het contact daarna met fijn schuurpapier nabehandeld. En verdomd: alles werkt weer perfect.
Bedankt !
Mooi dat het gelukt is. Was alles in het leven maar zo makkelijk op te lossen ;-)
Heel veel ogenschijnlijk lastige electronica problemen zijn massa gerelateerd
Sorry voor deze late reactie .
Bekijk ook het andere achterlicht en doe wat hoogwaardig vet op die stekkers.
Die vloeistof die jij gebruikt om te ontroesten is daar goed voor maar absoluut niet voor plastiek onderdelen!!
Na enige tijd valt dit als los zand uit elkaar.
De materiaalkeuze is bij veel lampen al verkeerd . B.v. die strip is van verzinkt plaatstaal en de stekkers van messing/koper .
Met wat vocht geeft dit elektrolyse. Het zwakste materiaal lost op.
Groeten.
Hoogwaardig vet .... klinkt goed, maar maakt de boel dan nog wel contact ? Heb je een merknaam aan te raden ?
Bedankt in ieder geval, ik voelde me helemaal technisch vandaag terwijl het eigenlijk heel simpel te doen was.
Ik ga dik tevreden naar bed in ieder geval :)
Neem b.v. zuurvrije vasaline als het maar met een warme zomer blijft zitten .
Als de schuifjes goed klemmen heeft dat vet alleen een beschermende werking.
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
