Fiat Panda: Wel groot licht, geen dimlicht RV
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Rechtsvoor heb ik wel grootlicht maar geen normaal licht. Lamp is dus in orde.
Ik heb de zekeringen bekeken, ik weet niet welke ik moet hebben dus heb ze allemaal gecontroleerd: deze lijken allemaal ook in orde.
Wat kan het probleem zijn ???
Bij voorbaat dank voor het meedenken !
BeachPanda
170 km
al 12 jaar lid
Dave
Meet je spanning op de stekker van de lamp ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dan zal ik eerst een spanningsmeter moeten regelen. Ik ging er eigenlijk vanuit dat er wel spanning op stond omdat het groot licht wel werkt, maar ik ben ook maar een amateur. Ik ga er 1 halen en laat het nog even weten.
BeachPanda Topicstarter 170 km Reageer
[quote=BeachPanda]Ik ging er eigenlijk vanuit dat er wel spanning op stond omdat het groot licht wel werkt[/quote]
De stekker is 3 polig : 1. massa. 1. spanning dimlicht. 1. spanning grootlicht.
Zodoende....
Gr. paul
Kijk, zo leer ik nog eens wat. Dank zover ... ik laat van me horen !
Ik ga zo dadelijk de deur uit voor een meter, maar bij deze nog even een foto van de stekker. Van binnen is alles mooi glanzend metaal, aan de buitenzijde wat verkleuring.
Stel dat ik geen spanning meet, is het dan te simpel gedacht om een draad te trekken van mijn linkerkoplamp naar mijn rechter ??
Bij voorbaat dank !
Het stekkertje aan de linkerkant (bruin) is veel te heet geweest door slecht contact...meet eens op die stekker en als je dan wel spanning hebt, buig dan het stekkertje wat verder dicht, zodat hij weer strak op de lamp gaat.
Hans4040 123.030 km Reageer
Is toch je lamp niet stuk want dimlicht en groot licht zitten in dezelfde lamp
jan5047 25.885 km Reageer
Nee Jan, groot licht doet het namelijk prima. Ik meet wel spanning op de stekker, maar heel zwakjes.
Ik weet dat het het eigenlijke probleem niet oplost, maar als ik een draadje trek vanaf mijn linkerkoplamp naar mijn rechter .... kan dat ?
En waarschijnlijk is het handig de stekker maar te vervangen: ik heb hem wel wat bijgebogen en zo te zien maakt hij wel contact.
Ja maar groot licht zit apart in de lamp in de lamp zitten 2 draaden 1 voor gr en 1 voor dimlicht en dan kan er 1 stuk zijn, wissel anders je lanm eens met de andere kant
Ga ik proberen Jan, ik laat het resultaat zsm weten.
Lampen verwisseld, lamp is goed. Voor ik nu een draadje trek van links naar rechts: dat kan zonder problemen ? Al is het maar even om te testen of het wil werken ...
Waarom een draadje trekken?.
Hij brand toch links.
Uiteraard gaat de lamp dan wel rechts branden,stroom komt dan van links.
Je moet gewoon gaan meten.
Dank voor je reactie primera. Ik ben niet zo technisch .. gisteren een metertje gehaald en kunnen vaststellen dat er op het draadje van dimlicht rechts maar een klein beetje spanning staat. Met dank aan de Belastingdienst zit een bezoek aan de garage er niet in vandaar dat ik het zelf probeer op te lossen. Ik zou niet weten wat ik verder moet meten. Maar omdat ik 's ochtend wel naar mijn werk moet en ik dus toch echt licht rechts nodig heb, vroeg ik mij dus af of het kwaad kan om dimlichtdraad van links door te verbinden met rechts zodat ik gewoon weer licht heb. Ik begrijp dat dat niet de oplossing is van het werkelijke probleem, maar het zou me in ieder geval even op weg helpen.
Uiteraard laat ik me graag voorlichten over wat ik waar nog kan doen of meten.
In ieder geval hartelijk dank voor je/jullie medewerking zover !!
Update: stekker aangeknepen, lampen verwisseld (nieuw en getest) maar hij doet het nog steeds niet LV. Wel staat er spanning op de draad. Wat nu ?
Met spanning op de draad en een massa moet hij branden
pak je multimeter,zwarte draad op accu min of motorblok. Meter in gelijkspanning zetten(---) en op schaal 20V. Rode pen op stekker dimlicht. Wat meet je dan?
Tuurlijk kun je een draad trekken van links naar rechts,maar geniet niet de voorkeur (maar veilig op je werk aankomen is iets belangrijker) Doe er dan wel een zekering tussen en laat het snel repareren.
Ben je lid van pechhulp? bel die dan.
Probleem laten oplossen door een garagebedrijf ... ik kwam er verder niet meer uit. Dank voor jullie hulp !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
