Fiat Panda: af en toe wil de motor niet aanslaan
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Af en toe wil de 4 cilinder motor niet aanslaan, startmotor draait wel goed rond.
Als ik de sleutel terugdraai en daarna het weer probeer dan start hij direct.
Doorstarten heeft op dat moment geen zin.
Wie heeft een idee waar ik dit moet zoeken?
Zelf denk ik dat het een electrisch probleem zou kunnen zijn, ontsteking of brandstofpomp krijgt dan geen spanning.
Zou dit mischien in een relais of het contactslot kunnen zitten?
rene9522
220 km
Geen garantie meer ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Als je start en de motor wil niet aanslaan, blijft het sleutelcodelampje branden?
En als je het contact uit zet en weer aan, en hij slaat dan wel aan gaat het codelampje wel na een paar seconde uit?
Dit is nl. het probleem met mijn Marea HLX. Als je hem op contact zet moet binnen enkele seconden het codelampje uitgaan. Als deze niet uitgaat kun je blijven starten tot de accu leeg is maar de motor zal niet aanslaan. Ik wacht nu altijd tot het lampje uitgaat voordat ik start. Anders eerst het contact weer uit en weer aan. De chip wordt dan slecht uitgelezen en de ECU krijgt dan de code niet.
Is dat bij jouw ook niet het geval? En met een auto van 2012 zou je toch nog garantie moeten hebben. Zeker op een defect als dit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
