Fiat Panda: stuurbekrachtiging werkt niet meer controlelamp brand
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
stuurbekrachtiging valt soms uit bij het starten blijft de controlelampje branden als ik hem dan weer uit zet en opnieuw start is het wel weer goed toch is dit nu al enkele keren gebeurd waar moet ik dit probleem in zoeken
deddo
60 km
al 11 jaar lid
nou dan zul je hem moeten laten uitlezen zo is daar niets van tezeggen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
oké zal naar de garage gaan om deze te laten uitlezen laat je dan wel weten hoe dit afloopt
deddo Topicstarter 60 km Reageer
met het uitlezen was de code C1001 deze toen gereset en tevens was de oplossing dat je het stuur helemaal naar links moest draaien 4 sec vasthouden daarna na rechts en ook 4 sec vasthouden daarna weer gereset en de storingsmelding was weg hopelijk dat het probleem nu is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
