Panda (169) lekt na lichte schade linksvoor bakolie langs de aandrijfas linksvoor.
Aandrijfas vervangen, complete keering (met aluminium huis) vervangen maar blijft lekken
Ligt na het warmrijden van de versnellingsbakolie een plasje bakolie van +/- 5cm doorsnee na een uurtje stilstand
Nu kun je de as iets bewegen in de bak (op en neer) en zonder keerring zelfs wel een halve centimeter op en neer
Andere PAnda geprobeerd maar ook daar kun je de as bewegen en die lekt niet !!. Lijkt dus normaal maar kan nooit bevorderlijk zijn bij het lekprobleem
Iemand nog ideeen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
De boel goed schoon maken met remreiniger , en kijken waar het vandaan komt.
Een keerring kan wel iets speling opvangen , maar 5 mm is te veel voor de keerring.
De schade was precies op het wiel ? gevolg schade ?
