Fiat Panda: Fiat Panda 2009 LPG-G3 / achtervering?
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
2 Problemen met mijn panda uit 2009;
Motor loopt niet goed stationair op benzine wanneer deze warm is, bij gas geven smoort deze af en slaat uit.
Alleen bij warme motor, koude start (altijd op benzine) is geen probleem, en zodra deze overschakelt op LPG zijn alle problemen weg!
Op LPG dus geen enkel probleem.
Wat kan zit zijn?
Probleem nummer 2; wanneer ik een vluchtheuveltje verlaat, en de panda inveert, hoor ik een behoorlijk harde bonk, alsof er ijzer op ijzer klapt.
Visuele controle leverde niets op, iemand suggesties?
Alvast hartelijk dank, ben niet heel handig met auto's maar probeer het altijd wel wel eerst zelf zolang de situatie dat toe laat.
Wim1982
al 11 jaar lid
Ik vermoed dat de injectoren op benzine vervuild zijn.
25 liter verse benzine erin,twee flesjes injectorreiniger,dit oprijden,vaak is dan het probleem over.
Dit is de goedkoopste manier,als dit niet werkt dan zullen de injectoren ultrasoon gereinigd moeten worden.
Ik denk dat de vering op het eind komt bij het nemen van drempels,of de gastank zit onder de auto gemonteerd en raakt daardoor de grond.
Dank je wel! Gaan we proberen.
Wim1982 Topicstarter 55 km Reageer
Tegen het doorveren kun je het beste hulpveren monteren. Dat heb ik bij mijn Marea Weekend met G3 ook gedaan. Komt hij achter meteen weer wat omhoog en kom veel minder snel op de stootrubbers. Er is een online hulpveren winkel in Nederland te vinden. Kies dan wel de sterke variant (voor continue beladen auto's) omdat de gastank altijd aanwezig is. Bij deze hulpveren zitten dan ook nieuwe passende stootrubbers. Als bij jouw de originele stootrubers versleten/weg zijn, kan het zijn dat je de veren op elkaar hoort klappen. Kunnen ze ook sneller door breken. Is gebeurd bij zowel mijn vorige G3 auto als de Marea.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
