Fiat Ducato: achteruitrijcamera
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: nvt
hallo
is het mogelijk dat de achteruitrijcamera ingeschakeld wordt tijdens het rijden?
ivm lading op aanhanger?
ducato 2006>
gaat om orgineel fiat
mvg rick
rick559
1.970 km
al 17 jaar lid
Moet in principe mogelijk zijn. Camera wordt meestal geschakeld via schakelaar op de versnellingsbak die ook de achteruitrijlichten bedient of via een koppeling aan de draad van de achteruitrijlamp(en). Aansluitdraad van camera daar loskoppelen en dan via een schakelaar rechtstreeks aansluiten op een geschakelde plus. Ik ga er van uit dat de camera nu ook plus geschakeld is. Wel even controleren.!
vr.gr. Theo Sparenburg
Het is inderdaad mogelijk als de camera via de a.u.r schakelaar wordt ingeschakeld.
Mijn optie is om de draad van de camera met een diode op de +draad van de a.u.r schakelaar aan te sluiten, En een schakelaar die een plus schakeld achter de diode aan te sluiten.
Nu wordt de camera bediend via de a.u.r schakelaar en via de losse schakelaar.
de diode voorkomt dat de a.u.r lichten gaan branden als de camera wordt ingeschakeld met de extra schakelaar
sucses.
josacb 35 km Reageer
Boeltje zal werken, maar eenmaal boven de 30 km/h zal hij terug uitschakelen (geen scherm).
Dit doet hij via Canbus - snelheidssignaal ABS , en hier kan je niets aan veranderen.
GOVA 4.495 km Reageer
Can-bus heeft niks met dit systeem te maken, Je schakelt de camera met een +15.
Of is dit een af-fabriek installatie?
[quote=rick559]is het mogelijk dat de achteruitrijcamera ingeschakeld wordt tijdens het rijden?
ducato 2006>
gaat om orgineel fiat[/quote]
als ik dit leest is het dus een af-fabriek systeem of achteraf ingebouwd door een dealer maar wel door de Fiat geleverd.
Highway 28.415 km Reageer
ja dit is allemaal orgineel fiat niet achteraf inbouw.
zal eens kijken of dit gaat lukken
mvg rick
rick559 Topicstarter 1.970 km Reageer
