Fiat Punto: Afslaan en onregelmatig stationer lopen bij het net starten mote
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Beste,
Graag leg ik bij deze mijn probleem even uit. Bij het starten van de moter, loopt de moter zeer onregelmatig en slaat hij zelfs af.
Dit doet de moter alleen in de choke stand,,, Waarneer ik meteen naar het starten veel gas geef hoor ik soort van "tik".. Na deze tik en de moter waarschijnlijk weer uit zijn choke is loopt ie weer een stuk beter.
Buiten dit probleem hapert de moter af en toe ook wel eens tijdens het rijden met snel optrekken. De bougiekabels heb ik al verwisseld, maar dit verhielp beide problemen niet.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen??
Alvast vriendelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Davy
(Beide problemen doen zich voor bij zowel LPG als benzine)....
DavyAlmere
al 14 jaar lid
Loopt hij niet op twee brandstoffen ( verzuipen) want die tik zou maarzo van de brandstof afsluiter kunnen zijn.
Als hij zo moeilijk loopt rookt hij dan ook , zwart ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
