Fiat Punto: gebroken distributie riem waar moet ik op letten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 40kw
Ik heb een fiat punto 55 uit 1998 en een gebroken distributie riem gehad nu heb ik hem vervangen en de assen (volgens tekening) op de merktekens geplaatst op spanning gebracht maar de motor slaat nog niet aan wat kan hier van de oorzaak zijn? kan het zijn dat de assen verkeerd staan omdat bij een gebroken distributie riem de krukas nog doordraait en nokkenas stil staat? als ik de assen op de merktekens zet staat dat dan weer goed?
bierkrat1958
65 km
al 14 jaar lid
Kleppen niet krom? Gaat de motor niet sneller dan voorheen rond tijdens het starten?
moderator 32.365 km Reageer
nee
de kleppen kunnen niet geraakt worden bij dit type
bierkrat1958 Topicstarter 65 km Reageer
weer los gehaald en in elkaar gezet maar starten ho maar gaat startmotor gaat wel goed rond gewoon net als anders,één voordeel alles is nu lekker gangbaar maar geven de moed niet op morgen nog maar ff kijken of al de bougies wel vonken?
2 rondjes krukas is een rondje nokkenas. zorg ervoor dat cil.1 op zijn Bovenste doode punt staat. op de starterkrans staat ook een merkteken. deze kun je van bovenaf goed zien haal het doppie eruit.
kleppen kunnen niet geraakt worden bij deze motor.
Als hij het nog niet doet kijken of ie vonkt. Suc6
Kaman 60 km Reageer
Heb je de onderste poelie gemonteerd om te starten?
heb onderste poelie gemonteerd om te starten
Let op de montage van de poelie op de krukas, hier zit een gaatje in die gelijk moet vallen met het rode puntje op de krukas. De poelie heeft een uitsparing tussen de tanden die het BDP aangeeft aan de sensor.Indien de poelie niet goed gemonteerd is, vonkt de bougie op het foute moment.
jeake 65 km Reageer
@jeake: méér als 'n jaar later zal het toch wel opgelost zijn? Kijk eerst even naar de datum v/d vraag.
