Fiat Punto: Speling in waarschijnlijk stuurhuis
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Dag mede forummers,
Ik heb sinds een dikke maand een hele fijne Punto via Marktplaats gekocht bij particulieren.
Deze auto is dezelfde dag voorzien van een verse APK. Testrit gedaan en alles uitvoerig nagelopen. Niks aan de hand.
Nu is het volgende probleem ontstaan: Omdat de weg naar mijn vriendin haar huis zeer slecht betegeld is (wegens spoedwerkzaamheden) is door het vele gehobbel een speling ontstaan. Het begon eerst heel erg licht maar werd steeds erger. Het is erg merkbaar als ik rechtuit over slecht klinkerwerk rijd. Als ik stuur over het slechte klinkerweggetje, is er niks aan de hand. Het is een soort loszittend kloppend geluid die niet erg voelbaar is, maar vervelend klinkt.
Nu heb ik gister de auto op de krik gezet en gevoelt of er in de kogels of spoorstangen een speling zit, tot mijn vervelende ontdekking kwam het geluid uit het stuurhuis. Wiel is ook lichtjes beweegbaar. Hoe is dat toch zo snel gegaan in een maandje tijd!?
Als ik het stuur heen en weer beweeg, merk ik ook het ''spelinkje'' in de rechtuitpositie naar links of rechts. Tevens maakt ie ook een licht krakend geluid dat na insturen vanuit rechtuitpostie weggaat.
Let wel: Ik heb geen problemen met de stuurbekrachtiging (*klopt het af*) zowel City- als normale bekrachtiging werken uitstekend.
De grote vraag: Wat kan het zijn, en stel: Het is het stuurhuis, is dit te repareren, of moet ik mij schrap zetten om een flinke duit neer te leggen. Ik ben redelijk handig en heb van mijn vorige auto (Cinquecento) zelf de koppakking vervangen. Is een stuurhuis ook makkelijk te verwisselen?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen hiermee.
Groet Martijn
martijnthomas
340 km
al 14 jaar lid
zet hem eens op een brug en laat dan iemand met het stuur zwabberen dan kun je exact de speling zien, stuurhuis is te verwisselen
jan5047 25.885 km Reageer
Oke. Mijn buurman heeft een smeerput, dat is ook mogelijk? Hoe zit het stuurhuis precies vast aan de stuurkolom?
martijnthomas Topicstarter 340 km Reageer
dmv een kruiskoppeling vermoed ik. maar weet het niet zeker
Het was niet het stuurhuis, maar speling in draagarm. Heb mijn auto toch maar naar de garage gebracht, want ik begin daar maar niet aan (Moet ook uitgelijnd worden e.d) Dank voor de antwoorden!
