Mijn probleem is dat ik mijn deur aan bestuurderskant open moet maken met de sleutelbaard. (klink omhoog en ouderwets draaien). Als de boordcomputer geactiveerd wordt doordat ik het portier opentrek, kan ik wel weer met de knoppen op de sleutel de vergrendeling bedienen. Open en weer dicht.
Als de auto weer even afgesloten staat moet ik weer met de sleutelbaard de deur openen. Er zit een 2e nieuwe batterij in de sleutel en ook de electronica in de sleutel is schijnbaar onbeschadigd. Accu is al een nacht los geweest en ook de boordcomputer heb ik eruit gehad en bekeken. Alles ziet er keurig uit en alles werkt ook naar behoren. Eventuele foutcodes heb ik uit laten lezen maar die zijn er ook niet.
Heeft iemand dit probleem ook gehad? Ik zal iets moeten vervangen maar wat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
