Fiat Stilo: airbag lampje brandt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
Airbag lampje brandt zekeringen nagekeken zijn goed ,waar moet ik het zoeken?.
oompiekoerier68
580 km
al 11 jaar lid
uitlezen
is dit een OBD 2 aansluiting?.
oompiekoerier68 Topicstarter 580 km Reageer
Nee. OBD2 bestaat alleen in Amerika en Canada.
De auto heeft wel een wettelijk voorgeschreven 16-polige stekker, die in de volksmond word uitgescholden voor OBD2 stekker.
Uit lezen kan echter alleen met Fiat specifieke software.
oldford 117.985 km Reageer
Oke bedankt
Onder de voorstoelen zit een schakelpaneel. Daar zit een oranje stekker op. Deze stekker open maken, inspuiten met contactspray en vervolgens straks op elkaar klemmen met een tie-wrap. Als het goed is, is dan je storing opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
