heey mijn stilo start niet meer na lichte crash, de rechter voorwiel is geraakt, waarbij de aandrijfas, veerpoot, draagarm zijn kapot gegaan reeds alles weer vervangen, accu was leeg door het te lang laten staan, heb hem weer opgeladen probeerde hem te starten maar motor slaat niet aan toen de noodcrashknop ingedrukt om hem te resette maar start nog steeds niet, maar soms lijkt net of hij wel wil aanslaanl. Motor vonkt gewoon, maar benzine zuigt hij niet, heb toen een beetje benzine in de eindpunt van de benzine slang gedaan, maar starten nog steeds niet, heb hem uitgelezen krijg deze foutcode (u1600)geen info (u1700)geen info (po638)gasklep . is het nou de gasklep?? dan zou hij toch gewoon moeten starten?? en wat betekenen de andere codes?? helppp aub!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Mogelijk is deze de sleutelcode(s) vergeten. Probeer het eens met de reservesleutel.
