Fiat Stilo: Fiat stilo abarth 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Beste mensen wie kan mij aub helpen ik heb een fiat stilo abarth uit het jaar 2002 ik reed laats op de snelweg en toen ik ervan af was geweest kwam ik bij de stoplicht toen ik stil stond sprong de versnelling naar ze N hij deed helemaal niks meer de garage weet ook niet wat het is ik heb de olie bijgevuld dot 4 bijgevuld nog steeds niks hij springt wel af en toe in ze versnelling maar na klein rondje springt hij weer in ze N mijn remmen waren een dag ervoor op ik reed met de linkerschuif ijzer op ijzer ik heb ze vervangen misschien lag het daaraan kan iemand me aub helpen
stilo_abarth
60 km
al 11 jaar lid
Welke garage ben je geweest ? een fatsoenlijke garage kan je toch wel vertellen wat er aan de hand is.
Is het een automaat of een schakel , het verhaal dat hij in zijn N springt is een beetje verwarrend.
kaleido 1 159.115 km Reageer
[quote=kaleido 1]Welke garage ben je geweest ? een fatsoenlijke garage kan je toch wel vertellen wat er aan de hand is.
Is het een automaat of een schakel , het verhaal dat hij in zijn N springt is een beetje verwarrend.[/quote]
Hoi het is een selespeed tap tronic je kan hem op schakel zetten en automaat en de N is neutraal in zijn vrij
stilo_abarth Topicstarter 60 km Reageer
En als je hem op handmatig schakelen hebt staan , schiet hij dan ook uit de versnelling ?
Het lijkt me dat de versnellingsbak , gewoon eens met de juiste apparatuur uit gelezen moet worden om te kijken wat er aan storingsmeldingen in staan.
Oliepeil is wel goed van de versnellingsbak , want wat jij bijgevuld hebt is remolie ?
als ik hem op handschakel heb staan dan schiet hij gewoon terug in de N stand
de olipeil moet ik kijken maar ik denk niet dat het daar aan zou liggen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
