Fiat Stilo: knipperlamp rechts voor en links achter blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
We hebben sinds kort een stilo 1.9 TD diesel van 1e toelating 31-10-2001, echter heb ik deze pas 8-1-2002 op naam gekregen.
Nu geeft de Stilo de melding bulb failure lampen.
Dit heeft tot gevolg dat mijn knipperlicht VOOR aan de passagierskant en ACHTER aan de bestuurderskant continue aan staan, dus tijdens het rijden maar ook als de auto afstaat en de sleutel uit het contact is. Verder blijft de dashboard verlichting voor de helft lichtjes branden, ook als de auto dus uitgezet is.
Ik haal nu s' avonds zekering F53 eruit zodat de knipperlichten iig uit zijn.
Wie weet waar ik moet gaan zoeken?
Trekhaak is er al helemaal af gehaald.
Lampen zijn vervangen.
Rich73
al 11 jaar lid
En als je de stekker uit de alarmlichtschakelaar haalt ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Oke ik ga even opzoeken waar die zit en zal deze eruit halen.
Ik laat het je straks weten.
[b]Ik krijg de stekker van de alarmlichtschakelaar zo snel niet gevonden helaas.[/b]
Nog even een aanvulling op mijn verhaal.
Eerst was het zo dat knipperlicht rechts voor en links achter continue bleven branden en de storingsmelding bulb failure lampen.
Daarop volgend heb ik rechter voor knipperlicht lampje eruit gehaald, gevolg daarvan was dat ik de storing melding bulb failure niet meer kreeg, echter het lampje van het knipper licht achter blijft nog wel continue branden, voor natuurlijk nu niet want deze is er nog steeds uit.
De massa kabel van voor naar achter is in Oktober vervangen.
De afneembare trekhaak heb ik er ook helemaal afgehaald gehad en helemaal van de stroom afgehaald, dit loste niks op de storing bleef hetzelfde.
Rich73 Topicstarter 55 km Reageer
goedemorgen Rich73, ik las jou bericht op dit forum en heb nu hezelfde probleem. mijn vraag is of jij weet wat de oplossing is. graag hoor ik van je mvg desmond
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
