Fiat Doblo: airbag lampje brandt / verminderd vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: JTD
Mijn airbag lampje brandt soms (enkele minuten aan / enkele minuten uit) tijdens dezelfde rit en bovendien houdt de motor in tijdens het optrekken. Ik heb het gevoel dat de motor verminderd vermogen heeft.
Storing met airbag lampje is eerder begonnen dan probleem met verminderd vermogen. Dus wellicht hebben beide problemen niet met elkaar te maken.
chatikib
al 14 jaar lid
Beide problemen inderdaad losnemen van elkaar.
Airbag lampje zal een los contact zijn, dus even uitlezen met een diagnoseapparaat.
Het inhouden kan ook van alles zijn. Is het EOBD lampje wel eens graan branden en is hij wel eens uit gelezen?
En hoe is het onderhoud? Brandstof en luchtfilter onlangs weleens vervangen?
mkampstra 1.075 km Reageer
Auto is vandaag uitgelezen. Alle waardes zijn goed. Airback lampje was een loszittende contact (onder bestuurdersstoel). EGR-klep losgekoppeld (wordt elektronisch aangestuurd) en vervolgens was storing weg.
Conclusie: EGR-klep is dus vervuild en dient gereinigd te worden.
chatikib Topicstarter 55 km Reageer
Als je bovenop de motor kijkt en je ziet de EGR klep, Dan heb je een zwart deel en een metalen deel. Daartussen is een klein gaatje zichtbaar.
Neem een luchtspuitje, en blaas in dit gaatje totdat het zwart om je oren is vertrokken. Pas op er komt erg veel roet vrij, een stofmasker en gesloten veiligheidsbril zijn geen overbodige luxe. Waarschijnlijk is dit al genoeg om de klep te reinigen. Doe daarna een proefrit en na terugkomst direct weer uitblazen.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
