Fiat Doblo: Fiat doblo 1.2 achterdeur wil niet meer open
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Van onze fiat wil de achterdeur niet meer open.
Van de binnenkant wil de deur nog wel open.
Iemand een idee en ik wil ook graag weten hoe ik dan eventueel de handgreep kan demonteren
HenkNe
60 km
al 14 jaar lid
waarschijnlijk is het bediening stangetje/kabeltje vanaf handgreep naar het slot kapot of los ,
Als je de deur bekleding eraf haalt kun je bij de handgreep , dacht dat deze met 2 moertjes vast zit vanaf de binnenkant .
kan zijn dat de handgreep er niet vanaf hoeft als het alleen een los of kapot stangetje / kabeltje is .
succes .
De handgreep aan de binnenkant van de deur zit vast met een klemmetje (bijna niet te zien)
Vervolgens bleek de veer van de handgreep aan de buitenkant een beetje vast te zitten.
Hierdoor raakte hij net niet het mechanisme wat het stangetje bediend.
Even terug drukken en het probleem was opgelost.
Bedankt.
HenkNe Topicstarter 60 km Reageer
ok fijn dat het opgelost is , en ook nog zonder al teveel werk en onkosten .
groetjes limbra.
Helaas is het probleem terug gekomen.
Maar ik heb het probleem definitief kunnen oplossen door het mechanisme te smeren (weer gangbaar te maken)
Dus nu definitief opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
