Beste,
Ik heb een Fiat Punto diesel uit 2011.
Sinds ik de auto heb doet de Airco het alleen op ''stand 4'' (laatste en hardste).
Stand 1,2 en 3 doen het niet.
Verder voordoet zich er geen probleem qua aircostanden; voorruit, voeten etc..
Kan dit zijn doordat er een stekkertje los zit of de draadjes naar de schakelaar kapot is?
Verder zou ik zelf niks kunnen verzinnen wat hier mis mee zou kunnen zijn..
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Mitchell
Dat je ventilator het alleen doet in de hoogste stand komt zeer waarschijnlijk doordat je ventilator weerstand stuk is.
Meestal zit die in de luchtstroom gemonteerd vlakbij de ventilator.
Als je de draden van je ventilator of schakelaar volgt, kom je hem vanzelf tegen.
De hoogste stand gaat rechtstreeks op 12v dus gaat niet door de weerstand.
