Fiat Punto 1999: brandstof blijft lopen bij brandstofpomp vervangen Punto 1999 17
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 selecta cvt 60 176
Mijn Punto heeft een breukje aan het halsje van de brandstofpomp (met pijl uitgaand).
Misschien opgelopen bij brandstoffilter vervanging.
Nu wil ik zelf de pomp vervangen maar ui het halsje (met inkomend pijltje,op foto links) blijft brandstof stromen vanuit de tank.
Stopt dit stromen vanzelf? Stopt dit stromen als ik de complete pomp eruit haal?
puntoselecta99
500 km
al 11 jaar lid
P.s. het is de bovenste buisje waar brandstof uit blijft lopen.
puntoselecta99 Topicstarter 500 km Reageer
P.s. ik heb de benzinedop losgehad voordat ik de leidingen losdeed. (En accupolen los gehaald.)
Als je de pomp er uit haalt stopt het van zelf.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Is de benzineretour vanaf de motor dus zo'n 2 meter slang waar de benzine uitloopt.
Stopt vanzelf.
Hallo,bedankt voor uw antwoord.
Ik zal eerdaags de pomp omhoog trekken om te kijken of het stopt, en eerst anders het halsje dichtstoppen met een schroef.
De benzine stroomt vanuit de tank door het halsje eruit. Dit vind ik vreemd omdat dit niet het laagste punt is.(tegenstrijdig met de ''wet van communicerende vaten'')
Is het mogelijk dat de retour in de benzinepomp hier defect was,of druk opbouwd (verstopt is). Ik heb namelijk het probleem dat de auto spontaan uit gaat en erna slecht start. Pas na half uur of langer. Hierna rijd de auto weer even om vervolgens weer, onverwacht, uit te gaan.
Ik moet zowiezo de brandstofpomp vervangen vanwege het scheurtje in het halsje,haarscheurtje. Dus de benzinepomp gaat er zowiezo uit.(zonder problemen hoop ik)
Bedankt voor het antwoorden en ik laat nog weten of de benzineretour van de benzinepomp stopt stromen bij uithalen van de benzinepomp.
Controleer je bdp sensor maar eens , die wil dit verschijnsel ook nog wel eens veroorzaken.
Hallo Kaleido,ik heb mei vorig jaar de bdp-sensor laten vervangen.(uitlezen etc 165 euro)
Met niet origionele bdp-sensor.
Er lekt wel iets koelvloeistof over,in verband met lekkend waterpompje.
Als het lukt de brandstofpomp te vervangen , vervang ik de bdp-sensor door bosch of origionele bdp-sensor.
De BDP-sensor zit wel erg vast.
Het afslaan was de BDP sensor. Brandstofpomp kon ik er makkelijk uithalen. Op;ossing voor het afslaan gevonden.(was een slechte imitatie BDP sensor)
Het forum mag dicht.
mooi dat het opgelost is.
