Hallo, kan iemand mij helpen?!
Het probleem bij mijn Punto:
wanneer de auto stationair draait en stilstaat dan springt radiator aan. Wanneer dit gebeurt dan komt er een schurend geluid uit de motorkap.
Wanneer ik de motor uitzet en weer aanzet, is het verdwenen.
Iemand tips!? Ik hoor het graag!
Fiat Punto 1.2 ELX Benzine
Als je het alleen hoort als de koelvin draait, dan zit het probleem dus in die koelvin. Loopt misschien ergens aan.
Pas op met controleren! Doe dat met koude motor en het contact af!
