Fiat Panda 2012: Airco koppeling komt niet in
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 312A2000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 63
Airco defect, koppeling compressor komt niet in. Weerstand van de spoel is 4,1 ohm. Koppeling komt ook niet in als ik deze aanstuur met testere. Hoor wel het relais klikken in zekeringkast, zekering is goed, relais uitgewisseld zonder resultaat en bij doorverbinden van maakcontact in zekeringkast nog geen bekrachtiging van spoel. Spanning zakt niet terug, blijft 13,5 volt (accu aan lading). Tot op stekker van de spoel B+
Wie kan mij aan een schema helpen hoe deze spoel geschakeld wordt? Alvast bedankt voor het meedenken.
dick407sw
535 km
al 17 jaar lid
En als je rechtstreeks spanning op de spoel zet.
Afstand van plaat naar spoel te groot.
Zit er wel koudemiddel in het systeem bij geen geen of onvoldoende druk komt de koppeling ook niet in.
kaleido 1 158.990 km Reageer
Komt bij te lage druk/leeg systeem de koppeling ook niet in als je deze aanstuurt met een tester? Zal in ieder geval de druk/vulling eens laten controleren.
dick407sw Topicstarter 535 km Reageer
Inderdaad
Als je gewoon met conact aan een actuatortest doet, zou ik naar mijn mening wel in moeten slaan. Zeker ook omdat je schrijft dat t relais dan wel schakeld. Je schrijft dat je spanning hebt op de spoel, als je er massa bij zet voor de zekerheid en hij doet nog niks, is de koppeling toch gewoon defect.
harry4203 39.590 km Reageer
Airco is niet gerepareerd.
Oke bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
