Fiat Panda 2006: Stuur kraakt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Ik heb sinds kort een leuke Fiat Panda, alleen het stuur kraakt. Voornamelijk onder de zeg 20km per uur...
Voor de rest weinig aan te merken kwa trekken naar een kant toe of tijdens het rijden.
Wat kan het zijn en hoe kun je het oplossen?
Iemand einig idee?!
Zie/luister naar de video
Kevinpt
125 km
Video eventueel even op you-tube zetten en link hier plaatsen, echter geluiden beoordelen vanachter een pc is erg lastig. beter de auto op de brug zetten en luisteren waar t vandaan komt. Of doet ie het enkel rijdend?
Video: https://streamable.com/ns7dqv
Het geluid maakt hij zowel stilstaand als tot zeg 20/30km per uur.
Beetje krakend en wrikkend geluid.
Stuur en bekrachtiging werkt prima
Het geluid is overigens NIET buiten te horen. Komt dus exht uit omgeving van stuur vandaan
Kevinpt Topicstarter 125 km Reageer
Heb je het olieniveau van de stuurbekrachtiging bekeken?
Stuurbekrachtigings olie is net onder Max.
Kruiskoppeling van de stuurstang!?
En hoe kun je dit zien/testen
Of in dit geval langs de garage gaan
Met je handen onder het dashboard de kruiskoppeling pakken en voelen of er speling in zit tijdens het kort(cm of 5) heen en weer draaien van je stuur.Voelen of de twee delen van je stuurstang evenveel bewegen.
Geen speling te voelen...
Lijkt meer uit ongeving stuur te komen?
Dan moet je het daar zoeken,plastic kappen van de stuurkolom demonteren en stuur demonteren en kijken of je wat vindt.
Sleepring of wat dan ook.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
