De auto binnen gekregen met een serieuze “hik” tijdens het rijden. Onrustig beeld lambda 1 dus deze gewisseld. Iets beter. We hadden nog bobines kabels en bougies nieuw, deze gemonteerd. Weer iets beter. Evap getest, rooktest inlaat gedaan. Geen lucht lek. Gasklephuis gereinigd welke met gasgeven er mooi beeld geeft.gasklephuis opnieuw ingeleerd. Krukas sensor vervangen just to be sure.. al met al lijkt het hikken/ stotteren weer iets erger te zijn te zijn.
Injectoren geven een zelfde beeld bij een statische test, wel vreemd een rechte stevige straal ipv een nevel?
Geen foutcodes op onze Snapon Triton..
iemand een idee??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze geeft dan gelijke problemen.
