Fiat SEICENTO: ashoes vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 176B2.000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Kan van deze auto de wielzijde aandrijfashoes gemakkelijk vervangen worden?
Hoe zit de homokineet koppeling op de aandrijfas vast ? ( borgveer of zo ??)
Moet de as uit de versnellingsbak of kan vervanging plaats vinden als de as alleen uit de naaf is ?
alvast bedankt. gr. H.
hazet1942
1.005 km
al 10 jaar lid
Kijk hier op Problemcar. Deelbare ashoes. Makkelijker kunnen zij het niet maken.
Ferry
Hoes plaatsen met behulp van een cone.
Hoeft de as ook niet uit elkaar.
Gebruik wel een universele hoes, die is soepeler dan een originele.
[yt]https://youtu.be/so9gMxzJH4k[/yt]
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste Ferry.
U zegt : Kijk hier op Problemcar ! ik zou graag weten waar ik het kan vinden,
alvast dank
gr. h.
hazet1942 Topicstarter 1.005 km Reageer
Bij de advertenties die links rechts en onder staan .Hij staat er niet altijd.Op dit moment echter wel.Het heet Hippo Red deelbare ashoes.
Ferry
Beste Ferry,
Bedankt heb er een gekocht en gemonteerd,
alles is prima gegaan en weer APK op het "wagentje"
Groet,
Hazet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
