in augustus dynamo vervangen, half oktober na 2 wk stil te hebben gestaan lege akku. volgens ANWB overleden dus een nieuwe geplaatst. begin november tijdens een avond rit werd de verlichting zwakker tot de motor stil viel.volgens anwb laad hij niet op maar controle lampje brand niet
akku is ook meteen leeg als je de motor start met startkabels
wat kan dit zijn?
gr jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
ik vermoed dat de dynamo kapot is en met een beetje pech de nieuwe accu ook,
als je de motor start met startkabels, blijft de motor dan lopen totdat je de startkabels loskoppelt ?
Laad de accu eens goed op (met een druppellader) misschien is de accu nog te redden, controleer ook de kabels van dynamo naar accu en de aansluitingen op de dynamo (roest, oxidatie, slecht contact...),
succes.
