Te weinig remdruk op de achterwielen. Wij hebben 2 nieuwe remdrukregelaars gemonteerd, nieuwe hoofdremcylinder, nieuwe remschoenen, nieuwe remslangen achter, 2 nieuwe remcylinders op de achterwielen, remleidingen meerdere malen ontlucht echter het probleem blijft zich voordoen. Doordat er op de een of andere manier nog steeds te weinig remdruk is komen de remschoenen te weinig naar buiten. De remtrommels zijn ok. Wie heeft enig idee wat dit kan zijn?
Heb je een losse remkrachtregelaar onder de auto zoja is deze gangbaar of zitten de remkrachtverdeler in de wielremcilinder , en heb je dan de juiste wielremcilinders ?
Er zijn geen stelmogelijkheden alleen via de handrem.
De 2 remdrukregelaars zitten tegen schutbord voor links en rechts achter. We hebben de 2 juiste wielremcilinders.
Dan is het remsysteem dus zelfstellend , werkt dit naar behoren , is het systeem gangbaar , remschoenen met glijplaten die over pennen vallen .
Handremwerking is wel goed , op de remtestbank ?
Is de auto afgekeurd op te weinig remwerking bij de apk ?
De auto is inderdaad afgekeurd op te weinig remwerking aan de achterwielen bij de APK. De handremwerking is wel goed.
Heb je de gymschoenen al goed schoon gemaakt en de trommels goed schoon geschuurd , hoeveel nm bedroeg de remkracht en was er verschil tussen links en rechts ?
Als de totale vertraging goed is dan is het niet belangrijk hoeveel de achterwielen remmen als ze maar vertraging hebben.
Die vraag heb ik op 8 -11 ook al gesteld voyager maar geen antwoord op gehad.
Wij zijn er nog steeds mee bezig. Wij hebben 2 nieuwe remdrukregelaars erop gemonteerd dus hij is onafhankelijk. Zijn de remdrukregelaars af te stellen? De remschoenen zijn ook vernieuwd en erop gemonteerd en remtrommels zijn uitgeschuurd. Echter nu denken wij dat het waarschijnlijk toch de remtrommels zijn, dus die worden er morgen ook op gemonteerd. Uitkomst daarop volgt.
Je weet zeker dat er bij de achteras geen lastafhankelijkremdrukregelaar zit ?
Dingen uit sluiten .
Tja....wij hebben er nu nieuwe remtrommels op gemonteerd maar helaas......ook dit helpt niet. Er zit zeker GEEN lastafhankelijk-remdrukregelaar op de achteras. We hebben nu het hele remsysteem vervangen maar zonder succes: als de motor loopt en we trappen de voetrem/bedrijfsrem in, draaien de beide achterwielen er gewoon doorheen. Wat nu, wie heeft nog een idee?
Zijn de remdrukregelaars in te regelen? Is daar misschien speciaal meetaparatuur voor nodig? Zoiets als dit hebben wij na 30 jaar sleutelen nog nooit meegmaakt.
Er is maar één oplossing, alles demonteren, en remleidingen eens doorblazen... Daarna controleren op beschadigingen, en of, gezien de leeftijd van de auto, ineens alle remleidingen vervangen... de rest is al nieuw heb ik begrepen, dus kan het alleen daar nog aan liggen... verstopte leidingen, of dat ze ergens valse lucht zuigen, waardoor er geen of onvoldoende druk op de rempompjes van de achterwielen komt...
Wij hebben alles al gedemonteerd en de remleidingen tussen de beide remverdelers en de remcilinders achter doorgeblazen, links en rechts. Geen enkel resultaat. Na alles al te hebben vervangen remt de Fiat nog steeds als in het begin 4 weken geleden, na de afkeur op de achter remmen. Hij gaat nu komende vrijdag naar een Fiat dealer. Uitslag volgt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je de schoenen wel gesteld of zijn het zelfstellende remmen.
Ferry
ferdinand
speed16.435 km
